![]() | #141 |
Quarry Creeper Join Date: Apr 2012 Location: Missouri
![]() | #142 |
![]() | #143 |
Rock Stacker Join Date: Nov 2010 Location: Russia
nice ideas, thanks mates
![]() | #144 |
Newbie Join Date: Apr 2011 Location: São Paulo, Brasil
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Honcho Cap's painted ![]() Falas galera, mais uma pra compartilhar com vocês.Espero que os seus saiam mais bonito pelo menos. ![]() Pra manopla vai precisar de mola, termoretrátil, cotonete e durepoxi...e pra ficar bonitim, tinta. Tá lá, ![]() ![]() Da uma esticada na mola, eu fiz com alicate mesmo. ![]() Corta o cotonete nas pontas e cola a mola em um dos lados, eu usei um parafuso na outra ponta por que eu quis. ![]() Fiz uma bola de durepoxi e botei no parafuso. ![]() Depois de pintado e passado o termo na mola. ![]() Um cambiozinho ![]() ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------- Pra quem ainda não viu meu Auto Meter lunar ![]() RC Elétrico - o fórum de automodelismo elétrico! • Tópico: - [Tutorial] - AutoMeter Lunar escala, ou quase isso... Agora apresento-lhes o AutoGage miniatura. Vai precisar de um energético fullpower e um motorzinho escovado de carrinho de brinquedo. Corta a tampa da garrafa do energético e recorta no contorno do desenho, naipe do que eu fiz aqui. ![]() Arranca todo miolo do motorzim e deixa só a carcaça pra usar. ![]() Encaixa um no outro e ta feito heheh.... ![]() O AutoMeter pai e o filho. ![]() Abraço. Fala galera, tava sobrando uns hashi de madeira então resolvi tentar fazer um hi-lift, não ficou lá essas coisa mas eu gostei. 1 Hashi ![]() Aí usei uma microretifica para fazer os furos e cortar 2 stick's. ![]() Usei Durepoxi para fazer os acabamentos. ![]() Aqui já pintado, pena que a foto saiu tremida só percebi quando passei pro computador. ![]() Aí usando no Honcho. ![]() Falou ! Eu fiz uma paradinha aqui mas não sei nem o que é... Tinha 2 tubinhos de plástico aqui pensei em pintar de azul e por o rótulo da NOS, mas não tinha a tinta azul. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eu pintei um de prata e o outro de vermelho. ![]() ![]() ![]() Botei umas correntinhas em volta.E voilá, não faço ideia do que seja mas ta aí acho que vo por na caçamba do Honcho. Não liguem pra tinta toda torta eu não tinha pincel então usei cotonete para pintar ![]() Tirei aquele baratz de cotonete que tinha antes e liguei os fios tudo duma vez só botei um termo alí pra ficar menos feio. ![]() ![]() Issae acho que vou deixar de enfeite também. ![]() Thanks ! É Português do Brasil heheh... ![]() Melhorando um pouquinho o visual do AutoMeterzinho, cortei as rebarbas de alumínio. ![]() Before. ![]() After. ![]() Last edited by THX_138; 05-01-2015 at 11:58 PM. |
![]() | #145 |
Newbie Join Date: Dec 2005 Location: wahiawa to kailua kona
That's a nice tac
![]() | #146 |
Pebble Pounder Join Date: Jan 2010 Location: Sydney, Australia
Made a snorkel for my honcho out of some rubber tube and a spare light bucket with some mesh pushed into it. ![]() |
![]() | #147 |
Pebble Pounder Join Date: Sep 2012 Location: Minnesota
Found this on Google Play for Droids Its a converter for modeling..converts to any scale. Search for "Scale Mate" thought it might be useful! JC |
![]() | #148 |
Rock Crawler Join Date: Nov 2010 Location: south prairie
![]() | #149 |
![]() | #150 |
I am learning not to throw anything away..got an action figure off ebay for 99cents and used the 2 legs packs for the trailer and the backpack I used to create a "medical pack" for the Unimog. ![]() |
![]() | #151 |
Rock Crawler Join Date: Jun 2008 Location: Naples
With a little imagination you can use just about anything to make scale stuff. There were a few used Co2 cartridges laying around, so after a little head scratching this is what happened. Cut the bottom off of one, and trimmed the neck a little bit on both, then got out the scrap styrene.... ![]() ![]() Had enough to build a little tool cart. ![]() ![]() The Oxy Acetylene rig is still a WIP, but it's getting close to being done. ![]() ![]() I'll post more pics later. |
![]() | #152 |
Rock Crawler ![]() Join Date: Oct 2012 Location: Casper
You have regulators in your scrap styrene? Can I have some of your scrap?
![]() | #153 |
Rock Crawler Join Date: Sep 2011 Location: Southern Utah
| ![]() ![]() I know I'm not the first one to have this problem, and I know I'm not the first one to come up with a solution. ALL credit for the idea goes to chino63 ![]() This is the delema ![]() Your winch line pulls over the edge of the spool, between it and the gearbox, and gets so bound up that the only way to get it out is to disassemble the whole winch. This can be a huge pane! I even damaged my line trying to yank it out, so now it had to be cut shorter. MadDogRC sells a 3racing winch upgrade kit that is awesome. http://www.rccrawler.com/forum/scale...re-scale*.html I would have bought this if I didn't already have most of the parts. Couldn't justify the $24 for just the piece of plastic that chino63 makes. So I made my own. ![]() I looked around for some packaging from anything that would come close to the thickness between the gearbox and the spool, to "fill the gap". My stock honcho lexan body came close, but I wasn't too quick to cut that up. I ended up using the bottom of a butter tub "I can't beleive its not butter." Cut it to shape, cut the hole for the gearbox shaft to go through, and put winch back together. ![]() ![]() Not sure if "scale accessories" was the right place for this. A winch is kind of a scale accessory, but can also be a necessary tool, like say, a tire. Having a working winch is cool! Having a winch with the line stuck 2 feet out, not so much ![]() |
![]() | #154 |
Quarry Creeper ![]() Join Date: Jan 2011 Location: Waterford MI
I've been meaning to do this to my winch. Thanks for the reminder ![]() ![]() |
![]() | #155 |
![]() | #156 |
Pebble Pounder ![]() Join Date: Nov 2009 Location: New Bern
It kept happening on my winch also. I made a shim out of a scrap piece of lexan I had laying around. Since then It has not bound up so bad that it could not be pulled free without disassembling the winch. This is definitely a great mod. I think the problem is also the roller fairlead is to wide allow the line to run off of the spool. |
![]() | #157 |
Made a shovel, not my idea, stole it from a guy at the club(KCRC) ![]() 16 penny nail split at each end with dremel. Made blade from brass sheet and the handle a brass rod with some shrink rap around it. |
![]() | #158 |
Been making some scale shtuff outta bakeable clay lately. A CB radio, tool box, antifreeze jug, Tx, gas jug, hand gun, and my boston terrier. Working on a cordless drill too. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #159 |
Quarry Creeper Join Date: Dec 2012 Location: St.Johns
My exhaust from 5/16 and 3/8 brakeline. they press fit together no brazing and the cheap brake line polishes up with mothers. ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #160 |
Rock Crawler ![]() Join Date: May 2009 Location: Hillsboro, OR / Kapolei, Hi
Playing with Urethane RTV. The fins are RTV. ![]() |
